最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2025-7-11 16:36(编辑于 2025-7-11 16:37)
你横向扩展有空白内容? 公式这样 GREPARRAY(SPLIT(a2,",")LEN(item)>0)
ran1025(提问者)
- 没有空白内容,原始公式是:
SPLIT("全国排名,省内排名",",")
CD20160914 回复 ran1025(提问者)
- 那不应该呀。你检查一下后面的单元格是不是不行也设置了超链接?
- 或者是在你的报表块上面还有一个背景,也设置了超链接?你仔细检查一下
最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2025-7-11 16:37
把原来的删掉 用条件属性写超链接试试
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2025-7-11 16:59
可以用结果集分栏 来固定好你要分栏的样式 这样就不会影响到你下面的扩展了 帮助文档搜结果集分栏
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-7-11 17:01
应为你是两行扩展,队一行扩展个数多于第二行,导致下面一行也扩展了,分成两个报表块扩展把。。。
ran1025(提问者)
- 2个报表块块我也试过,有点小问题,先选排名类型再选产品结果没问题。先选产品在切换排名 就失效了。
snrtuemc 回复 ran1025(提问者)
- 你目前情况,就是上香两行影响,你又设置背景色,导致下面的空单元格超链接也生效了
