填报报表问题
单元格的值是数据库汇总查询得来的
空值允许用户编辑当前单元格
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-7-14 15:45 (编辑于 2025-7-14 16:21)
发布于2025-7-14 15:48(编辑于 2025-7-14 16:07)
不应该是编辑 好问题再提问吗?
并不能判断它的它的值是公式还是用户填写的,除非你这一列本来就是公式,那么直接对这一列判断就行了。是公式就不要让用户去录入就行了!!不要设置控件就行了呀
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 因为我编辑大半天,提交的时候显示请勿重复提问,然后自动刷新页面,我所有编辑的东西都没了
    2025-07-14 16:05
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 我是不是可以再加一列,判断如果公式算的这列有值,则新加列的单元格文本框不可编辑,否则可编辑
    2025-07-14 16:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 你如何判断它是公式还是人为填写的?没有这个标识呀。
    2025-07-14 16:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 不然就是我上面说的,你的比如C列本来就是已经设置的公式,那么就不要设置控件让用户填写了!
    2025-07-14 16:17
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 CD20160914 说错了,我重新整理一下问题
    2025-07-14 16:17
发布于2025-7-14 15:50
待解答
sysdbaLv5初级互助
发布于2025-7-14 16:06(编辑于 2025-7-14 16:32)
把条件属性里放个数字控件,生效条件:len($$$)>0
  • 86浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-14 16:32
