设计器部署在本地,访问远程的mysql异网比较慢,如何将远程的mysql数据表实时存在本地mysql
如题,如何实现将远程的mysql数据表实时存在本地mysql,然后帆软访问本地的mysql,这样速度快很多。谢谢
FineReport 良月二三 发布于 2025-7-15 09:11
runnerLv7资深互助
发布于2025-7-15 09:19
做不到实时的,因为你网络比较慢,服务器的数据库同步到的本地也是需要时间的呀
  • 良月二三 良月二三(提问者) 你好,不是非常实时的也行,比如远程mysql数据变动了,10分钟在传到本地也行,除了mysql自身的主从复制,请问有没有其他实现方法了,谢谢。
    2025-07-15 09:22
  • runner runner 回复 良月二三(提问者) 用kettle定时同步,几分钟同步一次
    2025-07-15 09:24
  • runner runner 回复 良月二三(提问者) 我说的是增量同步哈
    2025-07-15 09:47
  • 良月二三 良月二三(提问者) 回复 runner 好的,我试试kettle
    2025-07-15 09:55
  • runner runner 回复 良月二三(提问者) 如果真想做实时的就flink,这个需要的资源就比较大了,也比kettle复杂
    2025-07-15 09:59
发布于2025-7-15 09:34
1、本地开发,你只要表结构一样,同步一次数据应该就行了,后面你自己修改数据后再开发也行,并不是每天要将生产的数据同步到本地,没有这个必要,你只要开发确保功能正常,数据计算逻辑正常就行了,后面生产再产生的数据没有必要同步到本地了。
2、还有你可以制作 一个查询明细的报表,上传到服务器以后,查询报表,将数据导下来。再将excel的数据导入到本地mysql
sysdbaLv5初级互助
发布于2025-7-15 09:36
做成T+1不就好了,实时确实麻烦
  • 30浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-15 09:36
