修改报表修改后提交发现没有更改
修改报表修改后提交发现没有更改,如图
FineReport WHO 发布于 2025-7-15 15:59
发布于2025-7-15 16:00
你的主键设置不对。
根据什么更新  对应的字段才设置主键
  • WHO WHO(提问者) 你像我这多条数据UUID是同一个 根据UUID更新不行吧?
    2025-07-15 16:01
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 WHO(提问者) 那你那些字段 可以区分这一行数据呢,这几个字段就是主键
    2025-07-15 16:02
  • WHO WHO(提问者) 回复 华莉星宸 所以 我就截图中的那几个字段共同设置为主键了 发现还是不行
    2025-07-15 16:05
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 WHO(提问者) 那你修改数据 就会新增一行的哈
    2025-07-15 16:07
  • WHO WHO(提问者) 回复 华莉星宸 没有增加倒是 就是修改之前的数据发现不行没生效 整了半天也没整好
    2025-07-15 16:08
发布于2025-7-15 16:08(编辑于 2025-7-15 16:10)
你这个应该是用线别加产品型号作为主键吧
如果线别和产品型号也需要修改参考模板
主键修改.rar
发布于2025-7-15 16:11(编辑于 2025-7-15 16:11)
你是更新提交,所有字段作为主键,那是更新不了的
任何一个改了,主键就变了,怎么更新啊
更新提交,主键是不能动的,你要改字段,就不要作为主键
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-15 16:11
