FR有无公式可以获取当前单元格的位置
比如$$$是获取当前单元格的值,有没有这种公式获取当前单元格是B9还是E7
FineReport yzmMArmb1895213 发布于 2025-7-15 17:04
共6回答
发布于2025-7-15 17:05
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
contentPane.setCellValue(0,col,ro,"A");//赋值当前单元格
var a=contentPane.getCellValue(0,col,ro);//获取当前单元格值
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 需要公式,不能是JS,获取这个是为了与相对前一格、前两个的单元格比较大小改变背景色
    2025-07-15 17:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 公式 直接写 对应的单元格 B3这样就行啊
    2025-07-15 17:07
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 回复 华莉星宸 但是这样需要对每个单元格单独去写条件属性,不能自动根据所在位置获取
    2025-07-17 09:13
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-15 17:10
可以自定义函数获取行列号通过Java自定义函数可精确获取物理位置
// 在自定义函数run方法中调用
int[] pos = this.getCalculator().getCurrentColumnRow();
// pos[0]为列号(A=1), pos[1]为行号
需编译后注册到函数管理器使用
yalinLv7中级互助
发布于2025-7-15 17:16
试试以下FR的公式:
=ROW()   // 返回当前单元格的行号
=COL()   // 返回当前单元格的列号
shirokoLv6资深互助
发布于2025-7-15 17:45(编辑于 2025-7-16 09:08)
公式有COL()和ROW()
但是没有办法把 列的数字转为字母
COLUMN2STR.zip
iQianLv4初级互助
发布于2025-7-15 17:54
你最好说一下,你想做什么??
如果,最终的行列都是扩展出来的,你取到 B9,大概也是是没有意义的。
你用这个位置的作用什么,若是为了实现某项功能,可能有更好的方案。
不妨说一说?!
发布于2025-7-15 20:53
一个公式下拉,右拉。会得到对应的结果
if(col()<=64,CONCATENATE(CHAR(COL()+64),row()),CONCATENATE(CONCATENATE(char(ROUNDUP(col() / 26, 0) - 1 + 64), char(if(mod(col(), 26) = 0, 26, mod(col(), 26)) + 64)),row()))
支持超过26列的单元格
不知道你要做什么,其实用层次坐标就行了比如
b3[a3:-1]  表是以b3单元格扩展为标准,取它A3为父格扩展取出来的前一行的数据
层次坐标函数示例
  • 7关注人数
  • 76浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-16 09:08
