FVS报表如何设置分页
FineReport 谷志行 发布于 2025-7-16 17:20 (编辑于 2025-7-16 17:21)
发布于2025-7-16 17:23
用条件属性分页
  • 谷志行 谷志行(提问者) 行后分页是吧
    2025-07-16 17:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 谷志行(提问者) 对哦
    2025-07-16 18:31
  • 谷志行 谷志行(提问者) 回复 华莉星宸 公式要怎么设置呢?
    2025-07-17 09:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 谷志行(提问者) 选择需要设置的单元格(例如 A2 单元格),添加条件属性。
    设置属性为「分页>行后分页」。
    添加公式,例如:(row() - 1) % 200 = 0 或者 seq() % 200 = 0。这个公式的含义是每200行分一页。如果页面仍然卡顿,可以减小该数值。
    注:公式中的 -1 是因为示例中有一行为表头标题,所以需要减去不参与计算,实际应用时请根据自己的报表表头的行数进行减行。
    2025-07-17 09:10
谷志行Lv5见习互助
发布于2025-8-12 14:00
暂不需要
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-12 14:00
