FR有没有办法给百分比带上+-号,并且导出为数字
如果给正负拼上 +  -,在页面看是没问题,但是导出的格式就变成字符串了,有什么办法可以让同一个模板,页面看是带 + - ,导出是数值吗
FineReport yzmMArmb1895213 发布于 2025-7-17 09:11 (编辑于 2025-7-17 09:16)
发布于2025-7-17 09:12
单独做一个模板导出
URL直接导出报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 想要的是原页面直接导出就行的方案,维护两个模板成本太高了
    2025-07-17 09:15
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 那就没什么好办法了啊~
    2025-07-17 09:15
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 你的模板还会天天调整?偶尔变动,工作量不大的,最简单就是两个模板
    2025-07-17 09:20
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 回复 华莉星宸 现在是要对所有的模板都改动,不是为某一个模板定制
    2025-07-17 09:22
runnerLv7资深互助
发布于2025-7-17 09:14(编辑于 2025-7-17 09:19)
带符号的导出来,就是字符串,得在excel处理了
那你可以在同一个表格里,新增列,设置是否导出
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 是个方案,但不适合我们的需求,页面字段太多了
    想要一个字段,页面看起来是带加号的,导出是正常的数值
    2025-07-17 09:20
  • runner runner 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 好吧,那我暂时没方案了
    2025-07-17 09:22
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-7-17 09:21(编辑于 2025-7-17 09:24)
设置形态设置,当一个控件值为1的时候,显示数字,否则显示+-的数字
然后自定义导出按钮,url导出,带个参数,&参数=1
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 形态导出的就是字符串
    2025-07-17 09:22
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 我还没试出可行的方案,在形态带出来的就是字符串了
    2025-07-17 09:40
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 可以用条件属性里的形态设置,当参数为1的时候形态设置不生效
    2025-07-17 09:42
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 回复 苏菲的供词 如果给这个单元格的格式设置为百分比,那么页面就不会显示 + ;如果设置为常规,导出来的百分比就是字符串
    2025-07-17 09:48
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 yzmMArmb1895213(提问者) +在形态设置里用公式给拼接上去,不生效的话,用条件属性里的新值看看
    2025-07-17 10:44
shirokoLv6资深互助
发布于2025-7-17 09:33(编辑于 2025-7-17 09:34)
URL直接导出报表- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
自定义导出按钮- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
导出使用自定义按钮导出,导出同时设定一个专用参数,比如 p1=导出
然后形态公式写 if($p1='导出',$$$,    带正负号的字符串     )
  • 80浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-17 09:34
