导入的时候C列有值,模板上C列时公式计算怎么能以模板公式为准
比如 C 单元格公式 是 A+B ,excel导入的时候 A 和 B是1 C是3 希望导入的时候 数据按照模板计算 显示2
FineReport yzm665590 发布于 2025-7-17 16:21
shirokoLv6资深互助
发布于2025-7-17 19:29
1.用标记导入限定范围,不让C列导入
Excel标记导入- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
  • yzm665590 yzm665590(提问者) 因为公式列后面还有列,所以标记导入不行,公式形态是可以,但是如果是多行的话就 新增行计算的还是那上面的单元格,可以写成 A动态获取当前单元格+B动态获取当前单元格 形式么
    2025-07-18 11:01
  • shiroko shiroko 回复 yzm665590(提问者) 形态跟新增行有冲突,为什么你用导入了,还需要新增行
    2025-07-18 11:20
  • shiroko shiroko 回复 yzm665590(提问者) 我觉得你还是用标记导入,商量一下把计算列放到后面,或者让业务允许“导入的时候显示不正确,只要导入后刷新就正常”
    2025-07-18 13:45
  • yzm665590 yzm665590(提问者) 回复 shiroko 请问导入后刷新变正常需要怎么设置?
    2025-07-18 17:02
  • shiroko shiroko 回复 yzm665590(提问者) https://bbs.fanruan.com/wenda/question/133036.html
    2025-07-18 22:31
发布于2025-7-17 16:25
C列直接写计算公式就行 A+B
导入的Excel把C列干掉
发布于2025-7-17 16:26
这个目前不支持
要么C列是空着,直接公式自动计算,有值的话,公式就不生效的
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-17 19:29
