数据中新增排名列
FineBI 帆软用户OsateDyRfy 发布于 2025-7-21 10:26
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-21 10:28(编辑于 2025-7-21 10:29)
  • 帆软用户OsateDyRfy 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 这个办法在数据里面新增公式列提示缺少标识符
    2025-07-21 14:57
  • Scyalcire Scyalcire 回复 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 写公式的时候,不需要加=号,前面没有自己加等于号=吧?
    2025-07-21 15:21
  • 帆软用户OsateDyRfy 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 这些方法已经用过了,都是提示缺少标识符
    2025-07-21 14:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 你公式列怎么写的,字段需要直接点击增加,直接输入是不支持,还有开头不要=,结尾不要有多余符号,字符注意要英文状态下的
    2025-07-21 14:59
  • 帆软用户OsateDyRfy 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 回复 snrtuemc 请问下你在数据这个地方增加过排名吗?我怎么一直提示缺少标识符,按文档走也不行,因为我有多个列都要排名,所以要在数据这个地方先排好,这样仪表板参数过滤的时候才不会改变排名
    2025-07-21 15:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 这个不是在公共数据那边,在组件数据那边增加的
    2025-07-21 15:09
帆软用户AZZT3QgYIGLv2见习互助
发布于2025-7-21 11:10(编辑于 2025-7-21 15:26)
DEF(RANK_AGG([],[SUM_AGG(${其中:营业收入}),"desc"],"COMMON"),${其中:营业收入}),把其中营业收入改成你要排名的字段就好了。
  • 帆软用户OsateDyRfy 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 提示缺少标识符咋回事
    2025-07-21 14:56
  • 帆软用户AZZT3QgYIG 帆软用户AZZT3QgYIG 回复 帆软用户OsateDyRfy(提问者) 看看是不是哪个符合是中文导致的,不行的话你手打一遍试试不要复制,我自己试了没问题才发出来的,然后你看看格式有没有问题,这个函数的位置在高级函数里面,你可以参考一下
    2025-07-21 15:21
ALICELv5初级互助
发布于2025-8-2 16:28
新增汇总列,汇总方式选择升序/降序排名
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-2 16:28
