finebi访问不了
想问下,在同一个内网里边,a服务器部署了finebi,端口还有服务都有启动,为啥在b电脑上访问a的工程,访问不了
FineBI Yb 发布于 2025-7-21 15:11
发布于2025-7-21 15:14
你这个同一个网段的话
注意服务器的防火墙需要关闭,对应端口需要防火墙规则允许,才可以
发布于2025-7-21 15:16(编辑于 2025-7-21 15:17)
是不是路由器不是一个啊
  1. 防火墙阻拦:Windows防火墙可能会阻止b电脑访问a服务器的端口。您可以尝试关闭Windows防火墙,或者按照以下步骤设置防火墙以允许访问:
    • 打开「Windows安全中心>防火墙和网络保护>高级设置」,选择「入站规则>新建规则」。
    • 设置规则类型为「端口」,协议为「TCP」,并设置为特定本地端口,输入a服务器的工程端口,保存即可
  2. 确认端口是否被占用:确保a服务器上的WebSocket端口或转发端口没有被其他进程占用。您可以通过预览fine_conf_entity表中的相关字段来确认端口状态。如果端口被占用,考虑更换其他可用端口
  3. 网络连接问题:检查b电脑与a服务器之间的网络连接是否正常,确保两者在同一网络段,并且没有其他网络设备(如路由器)阻止访问。
  4. 访问地址错误:确保在b电脑上使用的访问地址格式正确,应该是http://a的ip:端口/webroot/decision。
  • Yb Yb(提问者) 是在linux服务器的
    2025-07-21 15:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Yb(提问者) 端口被占用:如果FineBI启动所需的端口被其他进程占用,可能会导致服务无法正常访问。您可以使用以下命令检查端口是否被占用:
    lsof -i:端口号
    如果端口被占用,您需要将FineBI的端口号调整为未被占用的端口号。详情参见:如何修改FineBI端口号
    网络配置问题:确保b电脑能够访问a服务器的IP地址,并且没有防火墙或网络策略阻止访问。
    hostname配置问题:如果a服务器的hostname配置不正确,可能会导致访问失败。请检查a服务器的/etc/hosts文件,确保hostname正确配置
    2025-07-21 15:25
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-21 15:19
  1. 端口冲突或资源耗尽
  2. 防火墙拦截端口访问
  3. 服务未绑定正确监听地址
  4. 网络连通性问题
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-21 15:19
