已经添加公式列,下一行添加一个条件标签列(加上公式列的逻辑),没有变化,没有达到预期的效果
FineBI Y- 发布于 2025-7-23 13:33
微笑背后的无奈Lv4见习互助
发布于2025-7-23 13:34
第一步的 = 换成==试试
  • Y- Y-(提问者) 你好,换了==也不行
    2025-07-23 13:36
  • 微笑背后的无奈 微笑背后的无奈 回复 Y-(提问者) 你先预览第一步之后的结果,确保第一步执行结果正确, 第二步的条件目测看着是对的(主要排查下 你这里条件 后两个 数据类型是否一致)
    2025-07-23 13:41
  • Y- Y-(提问者) 回复 微笑背后的无奈 第一步公式是对的,我看数据中有1,第二部,加上最后一个条件就不对了
    2025-07-23 13:43
  • 微笑背后的无奈 微笑背后的无奈 回复 Y-(提问者) 你第一步结果预览的时候 这个结果字段 是数字类型嘛
    2025-07-23 13:45
  • Y- Y-(提问者) 回复 微笑背后的无奈 是的,数字类型
    2025-07-23 13:45
发布于2025-7-23 13:35(编辑于 2025-7-23 13:35)
新增公式列
新增条件标签列
  1. 检查条件顺序:标签的顺序会影响条件判断的先后,确保你已经按照正确的顺序设置标签条件。你可以使用鼠标拖动调整标签位置
  2. 确认条件设置:确保你在条件标签列中设置的条件与公式列的逻辑一致。例如,如果公式列的结果是“优秀”,那么条件标签列应设置为判断该结果。
  3. 调试和测试:可以尝试逐步调试每个条件,确保每个条件都能正确触发并返回预期的标签结果。
如果以上步骤都确认无误,但仍然没有达到预期效果,建议重新检查公式列的计算逻辑,确保其输出符合条件标签列的判断标准。
  • 59浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-23 13:35
