请教各位大佬,我自己封装的接口,可以集成到FineReport项目里吗,需要获取客户端的ip
请教各位大佬,我自己封装的接口,可以集成到FineReport项目里吗,需要获取客户端的ip。在手机端访问链接,访问这个接口,接口解析客户端ip信息。客户端在互联网,服务端目前是在内网,所以我没法直接请求接口,只能把接口放到FineReport项目里
FineReport 小菜鸟999 发布于 2025-7-24 16:48 (编辑于 2025-7-24 17:22)
发布于2025-7-24 16:50
你的接口是做什么用途啊
  • 小菜鸟999 小菜鸟999(提问者) 需要获取客户端的ip
    2025-07-24 17:19
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 小菜鸟999(提问者) 常用函数集合插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1493.html
    这里面有个 GetIP 可以直接获取
    2025-07-24 17:21
  • 小菜鸟999 小菜鸟999(提问者) 在手机端访问链接,访问这个接口,接口解析客户端ip信息。客户端在互联网,服务端目前是在内网,所以我没法直接请求接口,只能把接口放到FineReport项目里
    2025-07-24 17:21
发布于2025-7-24 16:51
这个直接帆软用程序数据集
或者json插件接收你的借口数据就可以
  • 小菜鸟999 小菜鸟999(提问者) 需要获取客户端的ip。这个方法不太行,如果用程序接收接口的数据,那ip就是固定的了
    2025-07-24 17:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小菜鸟999(提问者) 试试这个,常用函数集合插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1493.html,GetIP() 函数传递内置的 sessionID 参数,获取当前访问的用户的 IP 地址
    2025-07-24 17:22
微笑背后的无奈Lv4见习互助
发布于2025-7-24 16:51
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-24 17:22
