下拉框值,下拉框数据来源数据集sql,数据校验,提示不允许自定义值是怎么回事
下拉框数据来源数据集sql,控件自定义值关闭了,不许修改,数据校验,提示不允许自定义值是怎么回事
FineReport 罗罗诺亚索隆 发布于 2025-7-25 10:31
发布于2025-7-25 10:33
是同一个SQL么?或者下拉框数据源应该不包含ds1的部分数据吧
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-7-25 10:33(编辑于 2025-7-25 10:34)
输入或者复制的话,检查前后有没有空格
如果数据数据库带出来的,提示不允许自定义值,检查一下数据字典和数据的值是不是不对应
发布于2025-7-25 10:34
你sql ()函数查询的数据,在你的维护字典没有
估计是加载时候,数据集没取到数据,sql()函数是实时取数据库的,然后造成,数据字典没有,sql()实时取数有,这样就会有你说的情况,提示不允许自定义值
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 没有sql 函数,就是下拉框,下拉框数据来源数据集
    2025-07-25 10:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 那就是ds1的数据,下拉框数据字典中有不存在的
    2025-07-25 10:50
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 snrtuemc 这个数据集有这个值,看过了
    2025-07-25 10:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 检查下,是不是数据有空格,肉眼看不出,也可以直接先限制摸一个固定值,测试看看效果
    2025-07-25 10:53
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-25 10:34
