ds1.select
ds1.select(车架号, 预计时效_发布退运计划到集结完成 = '未完成已超出SOP' && ("预计 - 发布退运计划时间 到 集结完成时间" - "SOP_发布退运计划到集结完成" ) < 4)第二个条件不生效,是不支持运算计算吗
FineReport 陌落丿 发布于 2025-7-25 11:16
发布于2025-7-25 11:18
把字段处理一下  不要带特殊符号
或是直接在数据集里面 有这两个字段 进行计算  生产一个新增的字段
  • 陌落丿 陌落丿(提问者) 改了,还是不生效,只有第一个条件生效了
    2025-07-25 11:34
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 陌落丿(提问者) 直接在数据集中 把"预计 - 发布退运计划时间 到 集结完成时间" - "SOP_发布退运计划到集结完成" 计算出来,在用计算的结果判断
    2025-07-25 11:38
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-25 11:18
