可不可以在折线图的纵轴字段上加条件
这个是根据转序时间来分类的,但是产出工时,我怎么添加逻辑就是1号的产出工时是1号早上八点到2号早上八点 这段时间的产出工时,(目前系统默认是0:00到0:00)image.png
FineBI Y- 发布于 2025-7-28 13:33
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-7-28 13:37
这个估计要在数据源的时候就处理好,折现图这里不支持
发布于2025-7-28 13:54(编辑于 2025-7-28 13:55)
在数据源中处理吧,不管是sql还是增加公式列对时间字段处理即可,类似这样sql server中处理把时间字段处理一下后,再统计
如果你是抽取的数据源,你可以新增加公式也按类似这个逻辑去处理了。。。最后用公式列判断后再处理是一样的!!
若数据时间为 2025-07-01 08:00:00,偏移后为 2025-07-01 00:00:00,分组日期为 2025-07-01。
若数据时间为 2025-07-02 07:59:59,偏移后为 2025-07-01 23:59:59,分组日期仍为 2025-07-01。
若数据时间为 2025-07-02 08:00:00,偏移后为 2025-07-02 00:00:00,分组日期为 2025-07-02。
ALICELv5中级互助
发布于2025-8-2 14:48(编辑于 2025-8-2 15:37)
如果是要计算1号早上八点到2号早上八点的产出工时,首先需要原始表中的转序时间至少精确到时。
然后,添加公式:IF(HOUR(转序时间)<8,DATEDELTA(转序时间,-1),转序时间)
然后用这个字段替换横轴的转序时间
卿晨阳光Lv5见习互助
发布于2025-8-2 18:33
转序时间-8H取日期
left(todate(datetonumber(转序时间)-28800000),10)
  • 72浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-2 18:33
