分页最后一行打印不全
这个报表最后一行没打印全,后边还有内容,怎么能实现最后一行的框是完整的?
FineReport zxj714905510 发布于 2025-8-1 11:45 (编辑于 2025-8-1 11:46)
发布于2025-8-1 11:48
  1. 页面设置与固定分页行数:页面设置需保证能完整显示所设分页行数,才能达到符合预期固定行数分页的效果。如果页面设置小于分页行数,则按页面大小进行显示。例如,设置每页显示行数为 20,页面大小设置为 210 X 100,则页面只显示 10 行,这可能导致最后一行无法完整打印
  2. 单元格属性设置:在设计器中,选中单元格后,点击「单元格属性>其他>分页」,可以查看是否勾选了「分页时可以断开」和「分页断开时值重复显示」。如果这些设置不当,可能会导致分页时内容重复或显示不全
发布于2025-8-1 11:51
可以在数据后,增加一个空白行试试
  • 20浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-1 11:51
