//看你的说明需要用过滤,而不是条件属性的新值!!
你如果是要显示不同列的数据,那么你在sql中过滤就限制不是列的通用条件就行了,然后其它列双击》过滤》设置过滤条件
后面其它列过滤的时候去掉这个勾
过滤是不同的列根据你设置的过滤显示不同的数据!比如你查询出来的字段有A-C三个字母的数据,你双击B列设置过滤让它等于A的时候,那么B列只会显示A的数据,C列过滤为B的话,那么只会显示B的数据
比如数据类似如下
结果如下
如果你是想单元格等于XX显示为YY的话,直接条件属性  公式   $$$=50  新值就行了
以下两种都可以的。条件属性是判断单元格值是什么,然后显示成一个新的值而已
