Word插件,word里没有当前模板的数据列
FineReport yzmnJCsJ7252186 发布于 2025-8-4 16:29
帆软用户SKY7nmvgrxLv2见习互助
发布于2025-8-4 17:48
在设计器数据集的sql编辑的地方添加一个空格,保存sql,查询一下,然后保存模板,再用wps打开
发布于2025-8-4 16:31
这里应该可以点开的
发布于2025-8-4 16:36
刷新下试试
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 刷新了没用,是最新版本的插件
    2025-08-04 16:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmnJCsJ7252186(提问者) 你是什么数据集,看你数据集怎么有蓝色圈,直接新建一个sql数据集测试看看,可能有些数据集不支持word插件
    2025-08-04 16:40
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 回复 snrtuemc 用的数据库查询
    2025-08-04 16:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmnJCsJ7252186(提问者) 难道最新版bug了,我是11.0.35(Build#persist-2025.06.27.18.10.58.401)版本
    2025-08-04 16:45
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 回复 snrtuemc 3.12 WPS 无法加载出模板目录
    问题描述:
    1)新建模板在设计器中可以预览,可以打开,在WPS的目录中找不到模板。
    2)安装后新建模板,在WPS的目录中加载卡死。
    原因分析:
    1)存在单点时,WPS无法加载出模板目录。
    2)模板目录 reportlets 下,有名称为reportlets的文件夹,文件夹名称重复,出现读取模板卡死。
    有单点不显示么
    2025-08-04 16:49
发布于2025-8-4 16:57
重新制作一个模板测试看。比如用内置的数据集写sql,做word看看是否有,如果也没有那么是插件版本与wps版本的问题 了
如果用内置的数据有,那么可能是你的数据库的问题了
FR11.0.28
word插件:2.1.11
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 11.0.31(JAR:Build#persist-2024.12.05.10.04.59.218)
    插件v2.1.21
    这个适配吗
    2025-08-04 17:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmnJCsJ7252186(提问者) 你先我说的操作测试看!
    2025-08-04 18:49
  • 69浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-4 17:48
