上下合并后,使用交叉表组件,第二个合并表的指标值为空,怎么处理?
两个表上下合并后,使用分组表,数据能正常显示,但是使用交叉表,合并的第二张表中对应的指标显示为空白
FineBI 帆软用户bfltMR2t5c 发布于 2025-8-5 10:53
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-5 11:26
上下合并后,应该出现维度相同的数据由于空值没合并问题,建议合并前把空值置为0 ,并需要再上下合并后,在分组汇总一下
ALICELv5初级互助
发布于2025-8-10 10:54
是不是两张表字段名不一样所以导致数据没有合并上,比如,一张表里叫销售额,一张表里叫销售金额,所以你在制作交叉表时,用销售额这个字段,另一张表里的值就会是空的。
可以检查一下上下合并的步骤,把字段一一对应上。
发布于2025-8-5 10:57
那就是交差表,交叉后,这个数据没有,就空白了。。
  • 帆软用户bfltMR2t5c 帆软用户bfltMR2t5c(提问者) 那如果想要有数据的话,可以怎么处理呢?
    2025-08-05 11:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户bfltMR2t5c(提问者) 对应交叉后,你要有数据才可以啊
    2025-08-05 11:09
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-10 10:54
