linux下部署tomcat包提示FontConfig不存在
如题目,内网环境,然后不知道是不是镜像有问题,很多本地命令都安装不了,包括下载了rpm文件使用rpm命令安装等都执行失败,也没法安装
FineReport 清语墨安 发布于 2025-8-7 08:50 (编辑于 2025-8-7 09:08)
悬赏:23 F币 + 添加悬赏
发布于2025-8-7 08:52
服务器连网了没
先安装rpm  你机器上没有这个包
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 我服务器能ping通百度,但是好像是镜像文件的签名有问题还是怎么,执行sudo apt update输出archive.ubuntu.com/ubuntu /xxx is no longer signed
    2025-08-07 09:07
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 清语墨安(提问者) 参考这个看看https://xieshaohu.wordpress.com/2009/12/05/ubuntu%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%97%B6%E6%8F%90%E7%A4%BA%E7%AD%BE%E5%90%8D%E9%94%99%E8%AF%AF%E7%9A%84%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%B3%95/
    2025-08-07 09:12
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 清语墨安(提问者) 1、更新签名sudo apt install --reinstall ubuntu-keyring
    2、清楚缓存sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
    3、sudo apt update
    2025-08-07 09:33
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 回复 华莉星宸 第一步就报错了Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-keyring/ubuntu-keyring_2020.02.11.2_all.deb 403 Forbidden [IP: 45.125.0.6 80]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    2025-08-07 09:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 清语墨安(提问者) 换一个试试 sudo apt-key adv --refresh-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com
    不行 估计就是你的系统有问题了,重新安装一下啊
    推荐使用centos7版本的 基本都没问题
    2025-08-07 09:53
发布于2025-8-7 08:54(编辑于 2025-8-7 08:55)
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 没用,执行yum install 命令直接报错
    2025-08-07 09:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 清语墨安(提问者) 这个安装时联网的,你先开下外网,然后安装部署完成在关闭,不然安装不了的,要么你下载离线部署包,但是你系统环境配置还是需要外网的。。
    2025-08-07 09:08
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 回复 snrtuemc 现在能ping通www.baidu.com,然后执行还是报错
    2025-08-07 09:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 清语墨安(提问者) 你Ubuntu系统有问题,yum是标准liunx系统的命令,现在报错了,或者你没有权限,但看你好像是root用户啊,很奇怪,重启后再试试
    2025-08-07 09:16
  • 清语墨安 清语墨安(提问者) 回复 snrtuemc 我重启下,sudo apt update执行时,一直提示什么签名有问题
    2025-08-07 09:20
  • 75浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-7 09:08
