finebi分析中无法对两张事实表同时建立两张维度表的关联关系,这种场景怎么处理?
我有一个分析模型,里面有两张事实表,分别要建立和物料,仓库的关系,但是两者在建立和物料的关系后,只有一张能和仓库事实表建立关系,另外一张就无法建立了,这种场景目前怎么解,有说公共数据集中可以建立这种,但是无法应用于实际业务分析
FineBI 帆软用户zIin9dft5j 发布于 2025-8-7 10:33
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2025-8-7 10:34(编辑于 2025-8-7 14:01)
单独左联做个大宽表?
多个事实表的关联需要明确关联关系,否则可能形成关联混乱,可以了解一下雪花型和星型模型。
主题模型的关联可以参考一下官方文档
主题模型的官方使用推荐- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2256.html
  • 帆软用户zIin9dft5j 帆软用户zIin9dft5j(提问者) 主要是想确认一下这种场景是不是在finebi中就是无法实现,因为在powerbi中可以拉这种关系
    2025-08-07 11:04
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 帆软用户zIin9dft5j(提问者) 你的场景实际上通过物料和拣货事实表形成事实的关联关系了,如果这个关联关系不是你需要的;可以单独复制一个影子表B走关联关系或者拉一个大宽表。
    2025-08-07 13:59
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 帆软用户zIin9dft5j(提问者) 不同产品的关联机制可能不一样,我上传了finebi的模型推荐文档,可以看看
    2025-08-07 14:02
  • 帆软用户zIin9dft5j 帆软用户zIin9dft5j(提问者) 回复 坚定的小帆薯 嗯了解,感谢,其实就是这种业务场景,比如我现在要拉某一天,某个物料的收货和拣货数量,就会用到这种关联,假如收货的事实表和拣货事实表是两张表,这时候用物料建立关系,那时间就无法建立关系,就无法实现上面这个场景,在powerbi中可以,我是想看一下Finebi的模型能力,看来还是不完整
    2025-08-07 14:05
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 帆软用户zIin9dft5j(提问者) 这个实际就是依据物料+时间构成的多层关联关系即可,单单两个表可以直接这么关联,在你上面的场景已经存在关联关系,这个关联关系可能和老的关联关系冲突,进而导致无法关联的
    2025-08-07 14:28
发布于2025-8-7 10:34
  1. 使用左右合并:如果两张事实表之间没有直接的关联关系,可以通过左右合并的方式将它们的数据放在一起进行展示和分析。具体操作可以参考左右合并的文档
  2. 建立单独的维度表:可以考虑创建一个新的维度表,该维度表包含需要的维度信息,并通过与两张事实表的关联字段进行关联。这样可以在分析时同时获取到所需的维度信息。
  3. 使用SQL进行数据处理:如果需要更复杂的逻辑,可以使用SQL语句进行数据处理,例如使用UNION将两张事实表的数据合并。
  4. 确保数据一致性:在建立关联时,确保1端字段中的数据值不允许有重复值或空值,以避免关联失败。
通过以上方法,可以有效地处理无法直接建立关联的情况,确保数据分析的顺利进行。
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-7 14:01
