没次查询出来的数据跟数据库对比无则更新有则不操作这样没效果
image.pngimage.png每次把这个结果 增加到数据库
FineReport 小老头 发布于 2025-8-7 14:27 (编辑于 2025-8-7 14:33)
发布于2025-8-7 14:28(编辑于 2025-8-7 14:34)
这个勾上
你直接插入,那就不要智能提交,直接插入提交就可以啊
发布于2025-8-7 14:28
联立多字段校验是否与数据库中数据重复-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
  • 小老头 小老头(提问者) 数据库是空的
    2025-08-07 14:29
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 小老头(提问者) 空的也可以对比的,给字段一个默认值处理,比如nvl(字段,"AAA")
    2025-08-07 14:30
发布于2025-8-7 14:41
你用的是日期做的主键,提交到数据库中一个日期只会有一行数据,重复的话会被后面的覆盖掉
那么你设置一个提交条件了,或者校验都可以的
写一个数据集,查询表xt-qyjkb
ds2
select newID from xt-qyjkb
校验的公式写
if( INARRAY(a2,value("ds2",1))>0,false,true)
这样的话就是如果这个日期在数据库中存在就不会让你提交了
如果是提交条件直接写
count(INARRAY(a2,value("ds2",1)))=0
  • 小老头 小老头(提问者) 我要是查询过后自动提交 不是手动提交 之前忘了
    2025-08-07 14:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 小老头(提问者) 自动提交。。那就配置定时任务。
    2025-08-07 14:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 小老头(提问者) 查询以后要自动提交的话,你设置一个加载结束事件了!公式 不变的。只是加载结束事件写js
    setTimeout(function() {
    _g().verifyAndWriteRepoty(true);
    },2000)
    2025-08-07 14:45
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-7 14:41
