数据过滤问题
在BI里我做个柱形图,把第一到第七级做钻取,当我要取A1的汇总值时,我实际应该是获取第一级的A1,并且第二级为空的值,但是现在BI相当于把A2~A8单元格里的A1汇总了,导致数据膨胀了,这种情况我应该怎么做过滤,我过滤了第一级的A1不为空,第二级为空的数据,值对了,但是在下钻值就不对了
FineBI yzmfKZXQ1464691 发布于 2025-8-7 18:54
发布于2025-8-7 19:06
想办法吧数据整理成这样的,在做钻取
普通钻取 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-133.html
ALICELv5初级互助
发布于2025-8-10 10:03
如果每一列的值都一样,制作柱形图的时候,值的汇总方式可以选择求平均或者最大值
如果每一列的值不一样,可以考虑添加计算字段来实现:
一级(校正):IF(ISNULL(二级)=1,一级,0)
二级-六级依此类推
然后用这些新值去做柱形图。
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-10 10:03
