2个条件属性设置不同报表链接
frm里同一个单元格 设置2个条件属性  设置不同报表链接,进入点击只会识别一个。
如何能做到下面这张效果?
FineReport ran1025 发布于 2025-8-8 15:17 (编辑于 2025-8-8 15:18)
发布于2025-8-8 15:19(编辑于 2025-8-8 15:20)
这个不能再条件属性设置
直接单元格超链接直接设置两个才可以
条件属性,都满足之后执行最后一个满足的条件属性
  • ran1025 ran1025(提问者) 因为我要设置 不同条件的人才能看到链接 这样可以同时实现吗
    2025-08-08 15:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ran1025(提问者) 这个条件属性,一个人满足两个条件,只能是最后一个符合生效的,不会同时都显示。。
    2025-08-08 15:22
清风.明月Lv2见习互助
发布于2025-8-8 15:21
Y时光Lv5见习互助
发布于2025-8-8 15:22
两个条件属性需要设置不同的满足条件,刚试了可以
  • ran1025 ran1025(提问者) 可能存在一个人 2个条件都满足的情形
    2025-08-08 15:33
  • Y时光 Y时光 回复 ran1025(提问者) 那你就在两个字段上设置跳转链接
    2025-08-08 15:38
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-8 15:27(编辑于 2025-8-8 15:29)
可以实现
1. 如 A3 当前单元格增加一个行高0 条件属性 $fine_username<>"张三"
1.1.当前单元格增加超链接 跳转
2 如 A4 当前单元格增加一个行高0 条件属性 $fine_username<>"李四"
2.1.当前单元格增加超链接 跳转
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-8 15:29
