报表清单有很多,统一一个进入首页
报表清单有很多,统一一个进入首页提示,说明报表真正维护。
FineReport darklinboxs 发布于 2025-8-9 09:09
发布于2025-8-9 09:15
那这个,你在首页的模板,加载结束时间,写js
跳出一个维护说明页面就可以
决策报表可以在控件初始化事件,延迟一下,跳出一个页面
setTimeout(function() {
window.open("你说明的的模板地址");
}, 1000);//1000毫秒等于一秒,自己根据需要修改时间
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 首页模板默认是那个?
    2025-08-09 09:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 darklinboxs(提问者) 这个看你你们设置,参考管理首页 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-724.html
    2025-08-09 09:26
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 回复 snrtuemc 我自己写了一个首页,然后把这个第一页,就解决了,你帮我提供了一个思路。
    2025-08-09 10:49
发布于2025-8-9 09:35
启用数据门户
在公告栏设置公告~
数据门户样式 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4842.html
Y时光Lv5见习互助
发布于2025-8-9 10:01
是需要这个效果吗?
fine-plugin-com.fr.plugin.config.homepage.prompt-1.0.1.zip
可以使用这个插件,修改一下里面的js文件内容就可以
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-9 10:01
