P列设置的单元格公式,怎么给P列添加查询条件,等于0和不等于0
FineReport yzm906010 发布于 2025-8-11 08:57
发布于2025-8-11 08:57(编辑于 2025-8-11 09:00)
这个使用条件属性,行高为0
来隐藏行达到筛选目的
假设你有下拉筛选框,名称是sf
这个单元格条件属性公式就是
if(len($sf)=0,1=2,if($sf=$$$,1=2,1=1))
  • yzm906010 yzm906010(提问者) 具体怎么实现呢
    2025-08-11 08:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm906010(提问者) 看修改答案,设置下拉框,然后这个单元格设置条件属性,行高为0,公式就是
    为空全部显示,下拉框选项,实际值0,1,显示值 为0,不为0
    2025-08-11 09:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm906010(提问者) ps,上面有点问题,你是数字,实际值1可能会被干扰
    下拉框选项,实际值(0,否),显示值 (等于0,不等于0)
    2025-08-11 09:09
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-11 09:43(编辑于 2025-8-11 09:48)
这个是不是在数据集实现容易一些
1 实现方法 增加参数下拉框参数 自定义值0,1 这样就实现过滤了
${if(len(值)==0,"" ,if(值=0,"and a1-a2 = ('"+值+"')" ,"and abs(a1-a2) >= ('"+值+"')"))}
  • 58浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-11 09:48
