插入的数据列显示的识别时间为年月日+时分秒,怎么配置让只显示年月日?
FineReport 帆软用户KL3Wv4cKoT 发布于 4 天前
发布于4 天前
外面在套一层
format(A2,"yyyy-MM-dd")
  • 帆软用户KL3Wv4cKoT 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) {{|format(VALUE('ghgq',识别时间),'yyyy-MM-dd')}}是这样配置吗
    2025-08-12 17:21
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) 格式是这样
    你这个value公式不对吧 ,识别时间应该是列号
    2025-08-12 17:22
  • 帆软用户KL3Wv4cKoT 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) 回复 华莉星宸 我这查询出来后只展示一条数据,有多条数据这个是不是不适用。
    2025-08-13 09:23
发布于4 天前
{{format(VALUE('ghgq',2),'yyyy-MM-dd')}}
你看看你的识别时间在哪一列就改里面的数字2
  • 帆软用户KL3Wv4cKoT 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) 我这查询出来后只展示一条数据,有多条数据这个是不是不适用
    2025-08-13 09:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) 你先放在cpt中,看它出来的结果是如何的,cpt的单元格使用公式:format(VALUE('ghgq',18),'yyyy-MM-dd') 是这样的,还有你的ghgq扩展出来是不是有很多行数据?你上面的公式提示,少了最后一个引号。你复制都没有复制完成?
    {{format(VALUE('ghgq',18),'yyyy-MM-dd')}}
    2025-08-13 09:23
  • 帆软用户KL3Wv4cKoT 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) 回复 CD20160914 我这查询出来后只展示一条数据,有多条数据这个是不是不适用
    2025-08-13 09:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户KL3Wv4cKoT(提问者) 你先按我说的公式修改好,多加一个引号测试看,你的报错是MM-dd' 这个后面少引号!
    2025-08-13 09:41
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:4 天前
