                               Z4u3z1Lv6专家互助发布于2025-8-12 18:28 |
                            | switch(true,and(len($StartTime)=0,len($EndTime)=0),1<>1, and(len($StartTime)=0,len($EndTime)>0),FORMAT($$$,"yyyy-MM-dd")>$EndTime, and(len($StartTime)>0,len($EndTime)=0),FORMAT($$$,"yyyy-MM-dd")<$StartTime, and(len($StartTime)>0,len($EndTime)>0),OR(FORMAT($$$,"yyyy-MM-dd")>$EndTime,FORMAT($$$,"yyyy-MM-dd")<$StartTime) ) |
                          用户fkD4k6766(提问者) 你好,我把这个公式复制到那两个单元格的条件属性那里,查询没有出来数据
                          Z4u3z1 回复 用户fkD4k6766(提问者) 两个单元格?就立项时间单元格啊
                          用户fkD4k6766(提问者) 回复 Z4u3z1 只设置了立项时间单元格的,就StartTime和EndTime均大于0时,没有出来结果。其它的都能正常查询
                          Z4u3z1 回复 用户fkD4k6766(提问者) 把你的条件属性贴出来看看是不是写错了
                          用户fkD4k6766(提问者) 回复 Z4u3z1 switch(true,and(len($StartTime)=0,len($EndTime)=0),1<>1,
 and(len($StartTime)=0,len($EndTime)>0),FORMAT($$$,"yyyy-mm-dd")>$EndTime,
 and(len($StartTime)>0,len($EndTime)=0),FORMAT($$$,"yyyy-mm-dd")<$StartTime,
 and(len($StartTime)>0,len($EndTime)>0),OR(FORMAT($$$,"yyyy-mm-dd")>$EndTime,FORMAT($$$,"yyyy-mm-dd")<$StartTime)
