数据埋点或日志获取问题
在FVS大屏中,可以做数据埋点来获取用户行为数据吗或者后台的日志可以获取到哪个用户具体访问了什么报表,包括了报表的筛选控件数据
FineReport 帆软用户bYpvlsAgzT 发布于 2025-8-13 09:02
发布于2025-8-13 09:03(编辑于 2025-8-13 09:07)
日志信息:
报表日志 LogDB 数据库 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-891.html
LogDB 表结构 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3742.html
也可以直接在决策平台查看
报表的筛选控件数据  这个要把日志模式改成info
开启sql监控
或是在日志文件里面去查询
  • 帆软用户bYpvlsAgzT 帆软用户bYpvlsAgzT(提问者) 这个只能看的到谁访问了哪个报表,还有更具体一点的吗
    2025-08-13 09:04
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户bYpvlsAgzT(提问者) 可监控SQL执行的druid线程池 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5032.html
    2025-08-13 09:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户bYpvlsAgzT(提问者) fine_record_sql 这张表 有sql的执行记录
    2025-08-13 09:06
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2025-8-13 09:09(编辑于 2025-8-13 11:22)
如果系统日志满足不了你,那么可以直接在查询按钮做个填报,直接将模板、参数、登录用户等信息保存即可
  • 帆软用户bYpvlsAgzT 帆软用户bYpvlsAgzT(提问者) 这个咋做
    2025-08-13 09:47
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 帆软用户bYpvlsAgzT(提问者) fvs的交互事件没有填报了,直接做不行了,能通过打开一个cpt模板的方式来做(将相关的信息当作参数传递到cpt),cpt模板做初始化事件, 直接填报,将参数填报到数据库,有点麻烦
    2025-08-13 11:21
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-13 11:22
