公式复杂度:如果公式参数个数超过500个,可能会导致在新版本中报错。建议手动修改计算公式,减少其中的公式参数。
聚合函数限制:在计算字段中使用的参数如果设置了指标条件,只支持使用聚合函数。如果使用了非聚合函数,公式会报错不合法。
数据集编辑步骤过多:如果自助数据集中编辑步骤过多、计算公式过于复杂,可能会导致预览更新报错,建议减少业务复杂嵌套计算,或者在数据集中完成一部分,抽取落地后,再在仪表板中计算另一部分。
文本参数设置:确保文本参数的设置正确,SWITCH函数的值与汇总的指标相对应。
你在数据源中增加公式呀,不要在组件中添加计算公式了
在数据源增加公式后,直接预览看出来的数据是否正确,还有检查数据源地市中是不是还有空格!!你自己测试一下!
新增公式列- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档
数据源中增加公式会马上预览效果
switch(true,字段="恩施市","恩施",字段="孝感市","孝感")
