为什么设置填报人了,录入提交后的数据到数据库,发现填报人这个字段是空的。是哪里出问题了
FineReport 用户fkD4k6766 发布于 2025-8-15 17:27
共5回答
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-8-16 10:32
1、先确定一下设计器版本,10.0之前,当前登录人=$fr_username
2、找个单元格,=$fr_username或者=$fine_username    登录决策系统,看看是否有值
发布于2025-8-15 17:28(编辑于 2025-8-15 17:28)
没登录决策系统吧 登录决策系统后这个参数才有值哦
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 登录了,是在平台录入的
    2025-08-15 17:30
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户fkD4k6766(提问者) 重启一下 在试试 看是不是卡bug了
    2025-08-15 17:31
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 回复 用户k6280494 平台在服务器上的。这个报表是远程服务器做的,会是这个原因吗
    2025-08-15 17:39
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户fkD4k6766(提问者) 就是这个原因吧 你需要放在服务器上去 在进登录服务器决策系统 填报
    2025-08-15 17:43
发布于2025-8-15 17:28
要登录决策平台 进行填报
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-8-15 17:29(编辑于 2025-8-15 17:31)
先把这个参数放在单元格内,预览看看有没有值先。
然后排除上面2位大神的情况
发布于2025-8-15 17:32(编辑于 2025-8-15 17:33)
两点:
1、$fine_username需要在决策系统内使用才行,也就是你这报表需要提供(通过)决策系统访问才行
2、智能提交没设置主键,那还倒不如直接用插入提交
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 我把主键设置上了。决策系统是在服务器上的,这个对$fine_username有影响吗。
    2025-08-15 17:38
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户fkD4k6766(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-678.html 你需要把模板添加到决策系统的目录里面,然后登录决策系统后点对应目录填报
    2025-08-15 17:41
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 回复 Z4u3z1 是这样操作的。
    2025-08-15 17:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户fkD4k6766(提问者) 勾选了主键,通过决策系统的目录填报也没有?那你在表单中找个单元格写公式输出一下$fine_username 呢
    2025-08-15 17:50
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 回复 Z4u3z1 对的。单元格也测试了。把报表放到决策系统上那个单元格里确实也没有出现值。好奇怪,不知道哪里出问题了。
    2025-08-15 18:19
  • 60浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-16 10:32
