FineReport升到最新11.5.2版本FVS升到4.2版本,过滤组件全都无法正常显示
image.png如图所示,小版本升级后(从11.0.29替换jar包升至11.5.2版本),在设计器中是能正常显示组件的,但是点击预览之后,在浏览器中查看报表,组件值都是空值。这个问题导致我们所有FVS报表都无法正常查看,因为需要根据过滤组件的值作为条件去查SQL。
另外查看F12,会有这个报错Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (),而查看决策报表是没有这个报错的。
回退FVS版本从4.2退回到3.3.0后,报表预览正常。
FineReport A70502 发布于 2025-8-17 01:25 (编辑于 2025-8-17 01:52)
发布于2025-8-17 05:32
这个估计是兼容问题,正常是向下兼容的
需要咨询帆软技术支持,来解决
  • A70502 A70502(提问者) 我们没有买技术支持服务,没办法联系帆软技术支持人员。
    2025-08-18 08:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 A70502(提问者) 正常一年有三次免费服务的,真不行,就不要升级最新版本,还是按现在3.3.0版本,不然可能只能重新制作模板了
    2025-08-18 08:45
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-17 05:32
