根据复选框控制单元格控件是都可见
FineReport 用户bBKn44909079 发布于 2025-8-19 12:28
发布于2025-8-19 12:35
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079(提问者) 用复选框该怎么写
    2025-08-19 12:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户bBKn44909079(提问者) 复选框返回的是true和false你参考文档把是改成true
    2025-08-19 12:59
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079(提问者) 回复 Z4u3z1 不能直接把文档里那个是改成true吧
    2025-08-19 13:06
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户bBKn44909079(提问者) 这个说不准:你按照文档中控件位置(绝对位置以及控件之间的相对位置)是一样的就可以一样;不一样就照着改一改一票画葫芦
    2025-08-19 13:09
发布于2025-8-19 13:22(编辑于 2025-8-19 13:51)
在复选框的控件中写状态改变后的事件,js代码如下
var location = this.options.location;
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var widget = _g().getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({
col: col+2,//后面第2列,如果你的列是在比如复选框后的第5列,就+5
row: ro
var bl=this.getValue();
//如果勾了,那么不可用,你也可以改成0不可用
if(bl=="1"){
 widget.setEnable(false);
else {
   widget.setEnable(true);
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079(提问者) 可以写在文本框控件的事件里面吗,复选框控件写了全选的代码,好像有冲突
    2025-08-19 14:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户bBKn44909079(提问者) 文本框的话,你要判断复选框的值是什么了,那是一样的,变成-2,然后就行了
    2025-08-19 14:15
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-19 13:51
