参数筛选
老师们 为什么前面的作业区名选完以后,点别处,它里面就清空了,但是后面区块单元还是刚开始选择的作业区对应的区块单元
FineReport 乐乐乐乐乐乐 发布于 2025-8-19 13:45
发布于2025-8-19 13:45(编辑于 2025-8-19 13:46)
你设置了联动!!就会清空
联动用两个数据集,但是被联动的,一样会清空,当第一个重新选择后,就会被清空,这个是没有办法的
如果没有联动,就用两个数据集当成下拉框的字典项,不是一个数据集
发布于2025-8-19 13:45(编辑于 2025-8-19 13:45)
是不是用的一个数据集
用两个数据集
发布于2025-8-19 13:45
你是不是多个控件,使用同一个数据集
每个控件需要单独数据集才可以
  • 乐乐乐乐乐乐 乐乐乐乐乐乐(提问者) 是单独的数据集呀
    2025-08-19 13:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 乐乐乐乐乐乐(提问者) 那难道两个控件互相过滤了,这个也会导致你的清空,都没有的话,那就是bug了,重启下看看,还不行删除控件,重新设置下
    2025-08-19 13:51
  • 乐乐乐乐乐乐 乐乐乐乐乐乐(提问者) 回复 snrtuemc 我试一下 谢谢老师
    2025-08-19 13:53
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-19 13:46
