图表的这个提示框怎么拉宽甸我系列名太多了都显示不全
FineReport yzm529517 发布于 2025-8-19 15:31
发布于2025-8-19 15:32(编辑于 2025-8-19 15:33)
这个目前标准不支持
用js自定义,参考
自定义提示添加千分符并换行 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4712.html
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 那咋搞我十几个系列只能展示5个出来剩下全隐藏了能横向展示吗不换行
    2025-08-19 15:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm529517(提问者) 试试自定js语句,换行试试,如果是系列过多显示不下,只能增加图表高度宽度,提示只会在图表范围内,无解的
    2025-08-19 15:34
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-8-19 15:33(编辑于 2025-8-19 17:03)
具体是什么样的?可以截图看看
可以自定义,然后换行显示
JS自定义宽度
function(){
var points = this.points; //表示同一个分类的不同系列点
var a =this.category;
var b;
for(var i = 0, len = points.length; i < len; i++) {
if(points[i].series.visible){
b = this.points[i].value;
a +="</br>"+"<font color='"+points[i].color+"'>●</font>"+points[i].seriesName+':'+b;
return '<p style="width:200px;">'+a+'
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 就是十几个系列,他现在提示框只能展示出来5个
    2025-08-19 15:34
  • ID1208 ID1208 回复 yzm529517(提问者) 是设置了显示所有系列?
    2025-08-19 15:36
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 ID1208 是的
    2025-08-19 15:37
  • ID1208 ID1208 回复 yzm529517(提问者) 本地测试了一下,数据提示好像不能超过图表的长宽,如果要显示所有的系列,需要调整图表的长宽;如果实在是不能调整,可以用超链接,将需要显示的数据放在另一个模版里面,然后用弹框的形式显示出来
    2025-08-19 15:56
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 ID1208 用自定义提示也不可以吗
    2025-08-19 16:02
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-19 17:03
