交叉表作为图表数据源
展示出来的图表数据不对,如图
FineReport Rivery 发布于 2025-8-22 18:16 (编辑于 2025-8-25 08:54)
发布于2025-8-22 18:34(编辑于 2025-8-25 09:10)
一样的使用
图表单元格数据源 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
每个格子都需要指定左父格和上父格
效果
  • Rivery Rivery(提问者) 展示出来的图表数据不对
    2025-08-25 08:54
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Rivery(提问者) 你可以直接用数据集当成数据源啊,不引用表格
    2025-08-25 08:57
  • Rivery Rivery(提问者) 回复 华莉星宸 现在就是在测试这个交叉表作为数据源的功能,万一后面会用到
    2025-08-25 09:03
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Rivery(提问者) 你这种情况就是父格丢失了 参数上图配置一下
    2025-08-25 09:08
我在等风也等你Lv6初级互助
发布于2025-8-25 08:57
不能用数据集数据吗,看你这个图表,数据集数据好像比较方便吧,因为有自动扩展,
  • Rivery Rivery(提问者) 用是可以用,现在就是在测试这个交叉表作为数据源的功能,万一后面会用到
    2025-08-25 09:02
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 Rivery(提问者) 主要是你有自动扩展的数据,然后你的分类名又是横向的,你把月份也弄成纵向的,图表就正常了,
    2025-08-25 09:05
  • Rivery Rivery(提问者) 回复 我在等风也等你 但是我记得以前这样是没问题的啊 11这是又改了么
    2025-08-25 09:06
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 Rivery(提问者) 你上面是还有啥东西吗,你的父格设置一下,
    2025-08-25 09:10
  • Rivery Rivery(提问者) 回复 我在等风也等你 解决了,每个父格都得设置
    2025-08-25 09:30
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-25 09:10
