10版本的设计器或者数据决策系统数据连接中找不到达梦的数据库驱动
将该驱动包放置到...\WEB-INF\lib下,重启报表服务器.
但是【设计器】或者【数据决策系统】数据连接中,还是找不到【达梦】的数据库驱动
FineReport 虎虎生威 发布于 2025-8-23 17:57 (编辑于 2025-8-23 18:02)
发布于2025-8-23 19:26
重新下载驱动上传一下,
直接手动输入驱动名称
[平台]达梦数据连接-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3256.html
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 直接手动输入驱动名称,测试链接,报下面这个错误
    JDBC URL不允许访问不存在的资源文件: /WEB-INF/../CLOUD_DEVICES_MASTER.mv.db
    2025-08-25 10:20
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 虎虎生威(提问者) 那就是你的数据连接url不对吧。你的达梦数据库和fr在同一个服务器?
    2025-08-25 10:26
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 回复 华莉星宸 连的是 客户的达梦数据库
    不在同一个服务,就不能访问、连接吗
    dm.jdbc.driver.DMException: 网络通信异常
    at dm.jdbc.driver.DBError.throwException(SourceFile:774)
    at dm.jdbc.a.a.init(SourceFile:158)
    at dm.jdbc.a.a.(SourceFile:125)
    at dm.jdbc.driver.DmdbConnection.openConnection(SourceFile:680)
    at dm.jdbc.internal.conf.EP.connect(SourceFile:143)
    at dm.jdbc.internal.conf.EPGroup$EPSelector.select(SourceFile:417)
    at dm.jdbc.internal.conf.EPGroup.connect(SourceFile:281)
    at dm.jdbc.driver.DmDriver.do_connect(SourceFile:162)
    at dm.jdbc.driver.DmDriver.connect(SourceFile:448)
    at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java:1461)
    at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java:1525)
    at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidDataSource$CreateConnectionThread.run(DruidDataSource.java:2165)
    Caused by: java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
    at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
    at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
    at dm.jdbc.a.c.b(SourceFile:55)
    at dm.jdbc.a.c.c(SourceFile:1)
    at dm.jdbc.a.a.init(SourceFile:152)
    ... 10 more
    2025-08-25 10:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 虎虎生威(提问者) 可以不在同一个服务器
    你的fr服务器不能访问你的达梦数据库啊。通信异常
    2025-08-25 10:35
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 回复 华莉星宸 可能是没有开通外网权限的问题
    2025-08-25 10:38
  • 22浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-23 19:26
