数据列求和,公式过滤问题
sum(GREPARRAY(split(ARRAY(value("ds1",2,9,"BU1 total",1)),","),INARRAY(item,split($fine_role,","))>0))>0这个公式怎么改可以求ds1中B1包含"6"的U2的和($fine_role为"超级管理员,6")
注意:这里的"6"并不是固定的,不同用户权限不同,需要B1字段来匹配$fine_role,当B1字段包含用户的权限时,才计算
FineReport 帆软用户Dcu3auzqkx 发布于 2025-8-25 12:09 (编辑于 2025-8-25 13:56)
帆软用户Dcu3auzqkxLv2见习互助
发布于2025-8-25 14:55
发布于2025-8-25 12:13
sum(GREPARRAY(split(ARRAY(value("ds1",2,9,"BU1 total",1)),","),INARRAY(item,split($fine_role,","))>0&&find("6,",item)>0))>0
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-8-25 13:38(编辑于 2025-8-25 14:07)
sum(
  GREPARRAY(
    ARRAY(value("ds1", 2, 9, "U2", 1)),  // 获取U2字段值数组
    INARRAY(
      item,
      split(
        ARRAYJOIN(
          GREPARRAY(
            split(ARRAY(value("ds1", 2, 9, "B1", 1)), ","),  // 获取B1字段值数组
            INARRAY(item, split($fine_role, ",")) > 0  // 检查B1是否包含权限
    ) > 0
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-8-25 14:48
公式修改方案
FIND(B1, $fine_role) > 0 && item = "U2"))
公式解析
  1. split(ARRAY(value("ds1",2,9,"BU1 total",1)),",") - 将数据集ds1的特定值转换为数组
  2. FIND(B1, $fine_role) > 0 - 检查B1字段是否包含在用户角色中
  3. item = "U2" - 筛选出U2的值
  4. sum() - 对符合条件的值进行求和
注意事项
  1. 该公式需要在公式编辑界面勾选"填报/分析时,保留公式用于计算"
  2. 如果B1字段可能包含多个值,可以使用SPLIT(B1,",")和INARRAY组合判断
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-25 14:55
