增加了一个下拉选项,怎么实现在选“非配饰”,或“配饰”时,模糊判断列明并显示/隐藏指定列?
下拉选项选择“配饰”时,显示红框的,下拉选项“非配饰”时,显示蓝框的。
列名开头具有共性
FineReport 初次学习帆软ing 发布于 2025-8-25 18:59
发布于2025-8-26 08:33
建议把下拉框选项放在参数栏,你的列比较多
可以直接用条件属性来隐藏列就好了
下拉框数据字典设置
对需要隐藏的格子  都需要设置条件属性配置
  • 初次学习帆软ing 初次学习帆软ing(提问者) 单独选择“非配饰”和"配饰"是没有问题的, 但如果同时选择这两个选项,对应的列都会被隐藏了。。
    正常如果全选应该不隐藏,全部显示所有列。
    2025-08-26 16:18
发布于2025-8-25 19:11(编辑于 2025-8-25 19:12)
填报要用js才可以的,参考如下文档
JS实现自由式填报表动态显示/隐藏行-我的帆软
编辑结束事件
var c= this.getValue();
//按如下的格式写上隐藏的列与显示的列!!!
if (c=="非配饰") {
$('[id^="C"]').hide();//隐藏C列
$('[id^="B"]').show();//显示B列
else
//否则
$('[id^="C"]').show();//显示C列
$('[id^="B"]').hide();//隐藏B列
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-26 08:33
