个数求和
对每个小组井号个数求和
FineReport 帆软用户zYbRIwkLl8 发布于 2025-8-27 15:39
发布于2025-8-27 16:21
你是想统计这个吧
应该是3
  • 帆软用户zYbRIwkLl8 帆软用户zYbRIwkLl8(提问者) 是的老师
    2025-08-27 16:36
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户zYbRIwkLl8(提问者) 你在数据数据集里面 增加一个字段,就把这个值统计出来,界面直接显示就好
    2025-08-27 16:41
发布于2025-8-27 15:40
直接=count(A3)
这个格式
  • 帆软用户zYbRIwkLl8 帆软用户zYbRIwkLl8(提问者) 老师,这个井数不是根据行变化的,还要根据后面显示几个井号,我标注红色的那张图片,只有两行,但井数要写3
    2025-08-27 15:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户zYbRIwkLl8(提问者) 没看见2行,你写3了啊?
    2025-08-27 16:05
发布于2025-8-27 15:40(编辑于 2025-8-27 17:08)
=count(b3)
左父格为井数的单元格了
直接写公式吧
改成你的单元格地址:个数C2的单元格左父格为A2,然后写如下公式。因为你的每个井号都是两个-符号,所以除以2就行了
(len(JOINARRAY(b2,""))-len(SUBSTITUTE(JOINARRAY(b2,""),"-","")))/2
    2025-08-27 15:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户zYbRIwkLl8(提问者) 什么意思,没有听懂
    2025-08-27 16:18
  • 66浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-27 17:08
