下拉框显示值失效
contactPersonMgt的副本.zip
设置了实际值和显示值,但是选完之后点击其他地方又变成实际值了
单元格形态和数据字典都设置了,还是没用
JOINARRAY(MAPARRAY(split($$$,"','"),MAP(item,"02_员工姓名_部门","base_id","fullname")),"','")
FineReport 我再 发布于 2025-9-1 11:21 (编辑于 2025-9-1 15:29)
共5回答
发布于2025-9-1 11:41(编辑于 2025-9-1 15:32)
公式形态,其中ds3的这个数据集中有id与名称,你自己换成你的数据集名称与字段名称!!加粗的位置改成你自己的
-----------------------参考文件-------------------
bitest.rar
类似如下,分两个单元格为了展示而已。你直接公式形态就行了。
1、设置公式形态的公式:JOINARRAY(MAPARRAY(split($$$,"','"),MAP(item,"ds444","产品id","产品名称")),",")
2、控件设置
3、数据源
4、最后展示
5、动画,请仔细看,到底哪里不行了,你到底做了什么设置?要是还不行就是你的问题了!
你的文件,我没有动,直接打开的
  • 我再 我再(提问者) 这个也不行,报错
    2025-09-01 11:52
  • 我再 我再(提问者) 看下图
    2025-09-01 11:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 我再(提问者) 报什么错误?你的02_员工姓名_部门数据集是单独的数据字典的吗?不是明细中用的
    2025-09-01 11:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 我再(提问者) JOINARRAY(MAPARRAY(split($$$,"','"),MAP(item,"02_员工姓名_部门","base_id","fullname")),"','")
    应该是这样的!
    2025-09-01 11:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 我再(提问者) 用id查询名称的。我开始那个是根据姓名查询id的!
    2025-09-01 11:59
发布于2025-9-1 11:23
你这配置看着没问题啊
下拉框的数据字典 跟这个配置一样
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-9-1 11:40(编辑于 2025-9-1 11:41)
没法复现你说的情况  我按照你说的设置 是正常的  你看看是不是假保存了  你改变模版 重新打开设置一次看看
  • 我再 我再(提问者) 没有假保存
    2025-09-01 11:47
  • 孤陌 孤陌 回复 我再(提问者) 把字符改成 数组就好了
    2025-09-01 14:21
发布于2025-9-1 11:41
重启下 看是不是bug
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-9-1 13:40(编辑于 2025-9-1 13:42)
单元格控件填报后保留显示值--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1026.html
改成数组试试
  • 6关注人数
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-1 15:32
