在报表设计器上日期控件默认显示的是当前日期,但是在网页上就是昨天的日期
FineReport 旧友 发布于 2025-9-2 08:56 (编辑于 2025-9-2 10:19)
共5回答
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-9-2 09:16
查一下服务器的时间,不要只查日期,可能跟实际时间差几个小时
  • 旧友 旧友(提问者) 这个也查了,也是和当前时间一样
    2025-09-02 10:19
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 旧友(提问者) 试下now()函数呢,设计器和网页分别显示什么
    2025-09-02 10:31
发布于2025-9-2 08:58
这个你默认值设置是,
正常是公式=today()
你这个估计是服务器时区问题导致的
发布于2025-9-2 08:59
这里写的公式  today()
  • 旧友 旧友(提问者) 写的就是这个函数
    2025-09-02 09:00
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 旧友(提问者) 估计是你电脑 或是服务器的时区配置不对吧
    别的电脑上也是这样吗
    2025-09-02 09:03
  • 旧友 旧友(提问者) 回复 华莉星宸 也是一样,但是我查服务器上的时间也是当前日期
    2025-09-02 09:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 旧友(提问者) 看看服务器配置的时区 是哪一个
    2025-09-02 09:08
  • 旧友 旧友(提问者) 回复 华莉星宸 date +"%Y-%m-%d"
    2025-09-02 09:09
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-2 09:02(编辑于 2025-9-2 09:11)
你换个浏览器试试,用谷歌浏览器
浏览器端验证:
  • 按 F12 打开开发者工具,在 Console 执行以下代码:
new Date
(日期控件的实际毫秒值)
若结果显示为昨天,则确认是时区问题
  • 旧友 旧友(提问者) 用的就是谷歌
    2025-09-02 09:03
  • 旧友 旧友(提问者) 也是当前日期
    2025-09-02 10:19
  • Scyalcire Scyalcire 回复 旧友(提问者) 复现不了问题,我这边测试都是对的,你先更新下jar包吧,说不定是旧版本的小bug,还不行的话,就只能换公式了,或者用now()测试一下
    2025-09-02 10:24
发布于2025-9-2 10:23
1、删除这个控件,重新拖日期控件上去写公式:format(today(),"yyyy-MM-dd")
2、检查一下这个模板是否有加载结束js?
3、新创建一个模板,放日期控件,再写公式,再预览或者发布看是否正确?
4、让你的同事也创建一个模板也写这个公式,发布或者预览看是否正确?
  • 6关注人数
  • 63浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-2 10:23
