图表js显示提示值,根据系列变动
条形图提示显示是js写的,根据sql结果显示不同的值,这段js始终显示材料的,没有根据系列变动显示
sql结果如下
始终显示材料的值,如下
FineReport kzl 发布于 2025-9-2 10:22 (编辑于 2025-9-2 10:25)
发布于2025-9-2 10:24
发布于2025-9-2 10:25(编辑于 2025-9-2 10:26)
你先只展示获取的值,不要拼所有的看。一步步展示出来。比如先只让标签显示value1是否可以显示出来?还有你查询的sql出来的数据有重复的名称?你图表用了多分类吗?
比如类似这样
function(){
var cl = this.category;
var sql = "map('"+cl+"','ds3',1,3)";
var value = FR.remoteEvaluate(sql);
return value
  • kzl kzl(提问者) 基地是图表的分类,分类是系列,现在写了一个,没有拼接,也不行
    2025-09-02 10:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 kzl(提问者) 你的数据sql查询出来一个名称有多行呀,你没有求和呀。你说一个不行?我上面的类似改了数据集名称与列也不行?比如找不到深圳的值?但是你的截图不是提示出来了吗??
    2025-09-02 10:33
  • kzl kzl(提问者) 回复 CD20160914 但是系列有两个呀,一个材料一个成品,现在只显示材料对应的,我把鼠标放在成品系列上面,他显示的还是材料的值
    2025-09-02 10:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 kzl(提问者) 截图提示的内容,和你sql出来的内容,完全不一样,不知道哪个是材料
    2025-09-02 10:38
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-2 10:25
系列变动什么意思?点击图例条形图隐藏了  但是提示点没联动是吧?
图例点击是不会对外传参的,所以不会联动
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-2 10:26
