分页状态下的条件属性判断
分页下怎么判断某个字段为空将行高置为 0
如判断A1为空,则 A,B两行行高设置为0,LEN($$$)设置在A1生效,但是B行无法设置行高,设置LEN(A1) = 0不生效,因为A1是扩展单元格
FineReport 蕉太狼 发布于 2025-9-3 09:16
发布于2025-9-3 09:27
你的设置应该是可以的
建议上传一下内置数据集模板看看
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) B行的条件判断也得以A1来, A1为空 B行行高设置为0,我设置了不行
    2025-09-03 09:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 蕉太狼(提问者) B行的左父格设置为A行
    2025-09-03 09:33
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 华莉星宸 不行,B行始终不生效,A1是 LEN($$$) = 0 可以生效,但是 LEN(A1) = 0 不生效
    2025-09-03 09:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 蕉太狼(提问者) 大概率是父格不对 方便的话上传一个 例子看看
    2025-09-03 09:44
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 华莉星宸 找到问题了,我的数据是横向扩展的,所以不行
    2025-09-03 11:07
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-3 09:27
