合计sum显示为0
FineReport liuyan123 发布于 2025-9-4 10:02
发布于2025-9-4 10:04(编辑于 2025-9-4 10:07)
不应该呀,你删除后重新录入公式呢。而且sum会忽略文本的
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 清除所有格式 直接写公式sum(P2)显示也为0,很奇怪
    2025-09-04 10:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 liuyan123(提问者) 你这一列的格式难道还有什么html显示?你弄成默认呢!
    2025-09-04 10:07
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 回复 CD20160914 本来就是默认,我都是一整行拖动的,就这列不行
    2025-09-04 10:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 liuyan123(提问者) 删除这一列,把字段重新放进去看,还有测试一下把其它列可以求和的字段,也放在P列看看呢?
    2025-09-04 10:09
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 回复 CD20160914 其他列放在P列求和显示正常的,是这列数据求和太大了?
    2025-09-04 10:12
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-4 10:17(编辑于 2025-9-4 10:38)
你数据集预览下,看看f_mzybje这列是不是小数格式,不会是字符串吧
如果格式什么都没问题的话,就用其他方式碰碰运气吧,1.重启帆软,并清除浏览器缓存   2.重新建一个报表,把这个字段拖进去验证下
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 是numeric类型的
    2025-09-04 10:21
  • Scyalcire Scyalcire 回复 liuyan123(提问者) 那这个单元格 你设置的啥格式,不用分隔符试试
    2025-09-04 10:24
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 回复 Scyalcire 什么格式也没有,就常规 也显示0
    2025-09-04 10:42
  • Scyalcire Scyalcire 回复 liuyan123(提问者) 那就重启后,重新再建个demo
    2025-09-04 10:55
  • 63浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-4 10:38
