折线图有多条如何根据参数显示具体哪一条显示吗
FineReport 小李同学奥 发布于 2025-9-7 11:20
小李同学奥Lv4见习互助
发布于2025-9-9 17:11
  1. 使用超链接当前决策报表对象
  2. 特效条件显示里面的这四个实现的最终效果
发布于2025-9-7 11:58
建议直接在数据集中过滤对应的系列,把系列当成一个参数【最简单】
或是
图表显示部分系列接口 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2331.html
实现步骤
  1. 添加参数控件创建下拉框控件绑定参数(如spe),设置选项值与图表系列索引对应。如:选项A→系列0,选项B→系列1,选项C→系列2。
  2. 绑定图表数据在折线图数据设置中绑定包含全部系列的数据集,确保所有系列已正常加载。示例:折线图数据绑定
  3. 设置参数事件给参数控件添加「编辑后」事件,使用JS动态显示/隐藏系列:
var vanchart = FR.Chart.WebUtils.getChart("chart0").getChartWithIndex(0); //获取折线图
var selectedIndex = parseInt(this.getValue()); //获取参数值对应的系列索引
vanchart.setSeriesVisible([selectedIndex]); //显示指定系列
关键接口说明
设置系列显示接口通过setSeriesVisible([index])方法控制系列显示,其中index为系列编号(从0开始计数)2。
注意
  • 需在决策报表环境下使用JavaScript接口实现
  • 系列编号必须与参数选项值严格对应
  • 如果需要保留多个系列显示,可在数组中传递多个索引值,如:[0,2]
  • 24浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-9 17:11
