移动端的一个CPT报表,默认自动查询传参是正常的,但是更改参数的时候值就不变,是CPT文件传参有问题
移动端的一个CPT报表,默认自动查询传参是正常的,但是再更改参数的时候值就不变了,是CPT文件在移动端传参有问题吗,而且我正常在PC端预览参数时生效的
FineReport Vessel1213 发布于 2025-9-8 10:36 (编辑于 2025-9-8 10:42)
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-9-8 10:37(编辑于 2025-9-8 10:37)
没有加查询按钮?导致参数不生效
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 增加查询按钮了,也不生效
    2025-09-08 10:41
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 Vessel1213(提问者) 那你可以等一下,移动端如果数据比较多的话,渲染时间会比PC端时间长
    2025-09-08 10:43
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 农夫三拳1 老师,您可能没理解我这个问题,就是不需要点按钮就查询在移动端是正常的,但是查完之后再次更换参数,这个查询的值就不变了,然后呢在PC端预览都是正常的,不知道为什么会出现这个问题
    2025-09-08 10:50
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 Vessel1213(提问者) 我理解了啊,你默认参数展示是正常的,改变了参数值,就要点击查询按钮,数据才会更具参数值去重新查询啊
    2025-09-08 11:04
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 Vessel1213(提问者) 要写js设置
    JS实现无需点击查询按钮即可自动查询:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-409.html
    2025-09-08 11:06
发布于2025-9-8 10:38
默认查询是不是用的默认参数啊
检查一下参数名是否正确啊,估计是参数名与数据集的不一致
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 检查了,关键是PC端是正常的,到了移动端就不行了
    2025-09-08 10:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Vessel1213(提问者) 你把参数名字改一下 是不是用了关键字啊 比如 p_参数名
    2025-09-08 11:06
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-8 10:42
