字段名不想自己重新写,想直接以对应数据源查出来的字段名为标题,这个怎么写?
image.png这个左边的这个中文设为查询列的标题,
FineReport 郑在通话中 发布于 2025-9-8 16:28
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-9-8 16:34(编辑于 2025-9-8 16:40)
直接全选,复制到外部的excel ,然后在复制回来就行
直接全选(如何全选,鼠标左键选中仓库字段,变色后,鼠标滚动到最后, 按住sheet ,在点击最后一个字段即可),复制到外部的excel ,然后用excel  转至,变成一行 然后在复制回来就行
发布于2025-9-8 16:36
可以用这个
TABLEDATAFIELDS(tableData):返回tableData中所有的字段名。
备注:
先从报表数据集中查找,然后再从服务器数据集中查找,返回的是tableData的列名组成的数组。
以我们提供的数据源FRDemo为例:
新建数据集ds1:SELECT*FROM[CUSTOMER]
TABLEDATAFIELDS("ds1")等于CUSTOMERID,CUSTOMERAME,CITY,COUNTRY,TEL,DISTRICT。
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-9-8 17:03
发布于2025-9-8 21:34(编辑于 2025-9-8 21:34)
类似如下粘贴到excel中以后替换两次再粘贴回去就行了!
  • 26浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-8 21:34
