自定义同环比问题
FineBI 疯疯 发布于 2025-9-9 10:17
天外来物Lv3见习互助
发布于2025-9-9 10:46
目前替代方案就是字段复制出来变成多个字段单独改名字,这里同一个字段同样的计算方式下改名字就是全改,反馈很久了没见优化
发布于2025-9-9 10:20
双击可以修改的
  • 疯疯 疯疯(提问者) 改了一个,然后3个会一起变,实际这里我用的三个自定义不一样的规则,可是会变成显示同一个
    2025-09-09 10:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 疯疯(提问者) 你是同一个字段?那就需要建3个字段,然后修改。。。
    2025-09-09 10:40
发布于2025-9-9 10:21
点击这个修改
  • 疯疯 疯疯(提问者) 我的意思是,改了一个,然后3个会一起变,实际这里我用的三个指标,可是会变成显示同一个
    2025-09-09 10:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 疯疯(提问者) 我试了 单独设置显示名 是可以的啊
    2025-09-09 10:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 疯疯(提问者) 不要双击进去修改
    2025-09-09 10:55
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 华莉星宸 我刚刚试了不行,设置好了另外一个一定会一起变,这3个指标都是用自定义同环比,这个是前提。只是不同的自定义同环比
    2025-09-09 11:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 疯疯(提问者) 那就在左边先把字段赋值一份 名字改好 在拖入右边设置快速计算公式
    2025-09-09 11:53
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-9-9 10:57
其他的老师说的没问题,你要一个字段设置好了,再去拖第二个字段
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-9 10:57
