帆软10.0升级11后符号异常
我有个图片URL,在10.0里面后缀是a(1).jpg (1920×2560),然后我11里面同一个页面,只要这个图片路径里面带了这个()就无法展示出图片,但是把这个地方路径直接复制到浏览器链接里面是可以打开图片的,求解,各位大佬,我不知道这是什么问题,而且还不能修改图片这个符号。之前这种带符号的图片太多了
FineBI 快快救我 发布于 2025-9-9 15:05
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-9 15:09(编辑于 2025-9-9 15:16)
可以把路径中的特殊符号转换为16进制编码或者将图片转为Base64编码存储到数据库,直接通过HTML显示
你是在单元格中用的webimage函数么
=webimage(REPLACE(REPLACE("图片URL", "(", "%28"), ")", "%29"))
预览
发布于2025-9-9 15:09
11版本特殊号拦截增强了,可以的话改下图片名称把
不然要帆软技术支持了
发布于2025-9-9 15:09
把()批量替换掉呗
是不是还有其他特殊符号
URL传递特殊符号 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1136.html
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-9 15:16
